Andu G
Intrebari generale!
992 posts in this topic
Nu merge. Este mai lung cel de V50
Seara buna
Tancul ( 850 2.5 benzina AT ) din dotare , mai nou , face figuri la pornire
Mai exact , nu mai vrea sa porneasca !!! Baterie MOLL cumparata in martie aprile !
Dupa aprox 15 -20 min , pornita cu cabluri , porneste , dar ....cam greu
Un " mecanic " imi spune ca , nu incarca alternatorul cum trebuie si trebuie schimbat releul !
Cine ma ajuta ( contra cost ) , cu un releu pt tanc ?
O pornesc eu maine sa ajung la Penny , dar atat stiu !
Se baga careva. ? Please ?
Seara buna.
Pai cat incarca? Daca vi cu ea la Penny, iau eu aparatul de masura, sa vedem daca incarca cat trebuie si daca sunt consumatori!
Vali, da mai multe detalii! Electromotorul invarte normal sau nu ai curent suficient in baterie? Cand sunt puse cablurile, porneste imediat?
Andule....nu citesti si tu ce zice omu'?
Am eu un releu, rugamintea e sa mi aduci aminte maine pe la 5 sa l pun in masina...si bine inteles nu costa nimic.
@Vali: verifica presiunea la rampa de injectoare. E posibil sa fie si acolo o problema pentru ca daca ar fi numai regulatorul din alternator trebuie sa plece imediat cu cabluri.
Sa nu fie probleme si la senzorul de camshaft, cam pica la modelele astea... Matrixxx stie din pacate :(
Miroase urat a benzina in spate cand porneste intr-un final ?
Daca e un senzor trebuie sa ai si un cod corespunzator de oroare :D.
Niet... ECU iti "reclama" senzorul CMP defect doar dupa pornire. E pe testate, lui Florin nu ii pornea masina, si nu avea nicio eroare.
Salut
In leg cu problema mea de la posturile 239, 241, 243, 246, cu riscul de a spune o prostie (ca, recunosc, nu ma pricep), nu poate fi o problema pe partea de injectie (injector si orice are leg cu asta)?
Merci!
Sal
Ce model de jante cromate pe 16" 5x108 cunoaste-ti, pls?
Merci
Pe 16 nu cred ca sunt OEM, de fabrica. Pe 17 si 18 stiu ca sunt cromate
Pe 17 si 18 am vazut si eu ceva dar la o masina care circula pe toate drumurile tarii imi pare cam mult.
Am si eu o întrebare, aveți idee cât ulei intra intr-o cutie de viteza manuala 5 trepte la un s40 1.8 benzina?
Care ulei de transmisie este cel mai bun?
ulei volvo pt transmisie poti cere la sectiunea piese auto .
nu am idee cat ulei intra in cutia ta , din cate stiu eu nu se schimba uleiul la cutie manuala .
si ultima intrebare ce te-a determinat sa vrei sa il schimbi ??
Din ce an este masina,pt ca s-au pus doua tipuri de cutii cu 5 trepte (inainte)
La profil scrie 2009, S40, 1.8 i
Pe telefon nu vad masina din profilul userului. E un M56 deci 2.1L, s-a mai discutat si ras-discutat dar lenea e cucoana mare.
Poate omu vrea sa il schimbe din lipsa de ocupatie...
Stie cineva sa mi spuna si mie,unde se afla senzorul ce masoara presiunea uleiului? Cod : 9128771 este vorba de b4204t3 2.0t 164 cp.
Jos sub joja
Mersi!Am vazut ca are 2 fire parca :)) al meu avand numai 1,iara colectie de piese :D.
Un singur fir are. Masa si-o ia prin carcasa / blocul motor.
