Midnight Caller
1,615 posts in this topic
Păi, "pinuieşte-l", la loc, ce-are?
Nu pot sa-l pin-uiesc deoarece colegii au ales sa ma considere la acelasi nivel cu orice "firma" noua care intra doar sa-si puna un post de vanzare. Daca astea sunt noile reguli, nu e problema, ma supun, dar imi rezerv dreptul de a folosi UP-ul, umpland forumul evident de informatie inutila. Misto, nu ? ;)
Mi se pare penibil ca unul dintre cei care au infiintat acest club sa n-aiba acest drept .... COOL
Suntem pe drumul cel bun .
10x de sustinere Vadim...
Adrian, cand apare topic-ul ala cu "NU CUMPARATI DE LA ACESTE PERSOANE !" de care te rugasem si eu alaltaieri ?!
Multam !
Hello again! ;D
Alex, voi avea nevoie, într-un viitor nu foarte îndepărtat, de nişte discuri de frână pentru jante de 17'', 5x108, fanta centrală= 65.1 mm (de fapt, aş pune şi mai mici, dar nu ştiu dacă e recomandat, pentru eventualitatea în care voi schimba şi jantele cu altele mai mici, cândva), împreună cu plăcuţele corespunzătoare. Mi-ai putea da nişte preţuri orientative, dacă te rog frumos?
Vreau să-ţi mai cer un preţ, tot informativ, pentru part no. 3507923 (bucşi cadru motor), neapărat OEM, dacă se poate.
Merci fain!
Edited by HEIMÐALLR
Hello again! ;D
Merci fain!
Dragule, din pacate nu ma ajuta nici butucul, nici distanta intre prezoane (ca alea "e" standard)... Ce-mi trebuie este diametrul discului. Nu te chinui sa pui disc mai mare pt. ca nu-ti va intra din cauza etrierului si nici mai mic, pentru ca nu-ti mai actioneaza placutele pe toata suprafata. Dimensiunea jantelor vad ca nu prea mai e relevanta pt. ca daca ai pus de 17" dupa achizitionarea cu jante de 15"... ciuciu dimensiuni ! Tot discul trebuie masurat, si vezi ca la schimbarea discului se schimba si placutele neaparat ! Cu pretul pt. bucsi o sa dureze un pic pt. ca m-a mancat in c... ca pe Zambilica sa fac un upgrade major la server si momentan e desfacut si insirat pe jos, sper azi sa-l adun si sa-l stropesc cu apa vie si apa moarta...
Toate bune !
Buna ziua, as dori o oferta pentru un set de placute de frana fata si spate originale pentru s40 din 2008.
Va multumesc
Edited by bricheta
Toate bune !
Nu, nu! Am jante şi discuri de 17'', acuma. 320 mm Ø au discurile (faţă), dacă-mi amintesc eu bine.
Eu ziceam că aş vrea să pun discuri mai mici, în eventualitatea că voi pune şi jante mai mici, în viitor, dar nu ştiu cum s-ar comporta cu jantele de acuma, de 17''.
Oricum, vreau doar orientativ preţurile pentru că le voi schimba cel mai devreme prin august-septembrie...
Salut.
Ma intereseaza si pe mine daca ma poti ajuta cu un pret pentru un kit complet de distributie pentru un s60 d5 2007(185cp).Se apropie sorocul pentru el:)).Vreau OEM.Multumesc anticipat.
Alex, pentru YV1VS1822XF331337, niste preturi la 9443597, 9155733, 30872551, 30864984, 30820141 se poate? Multumesc!
Salut si scuze de raspunsul tarziu !
9443597 - Adaptor - 85RON
9155733 - O-ring - 35RON
30872551 - Clip - 7RON
30864984 - Clip - 7RON
30820141 - Clip - 8RON
Salut.
Salut !
Da-mi te rog seria de sasiu pe office@piese-volvo.ro, si-ti raspund acolo tu preturi si termen de livrare. Daca doresti, le pui tu mai departe publice aici (preturile)
Multumesc !
Mai, noi vorbim impreuna si ne intelegem separat.... NU AI CUM sa pui discuri mai mici pe etrierii aia ! Daca asa a nascut-o fabrica, asa moare ! Poti pune discuri mai mici doar daca pui alti etrieri ! Janta nu de disc nu-ti incape, ci de etrieri !
Multumesc, iti trimit mail pe office@piese-volvo.ro cu date de livrare?
Înseamnă că-mi trebuie discuri pentru jante de 17'', adică 320 mm Ø... n-am ştiut de etriere, credeam că se mută centripet, dacă scade diametrul discului...
Nu, nenea Heim... Culisele de la etrieri permit doar joc transversal pe disc, ca sa franeze egal placutele... Atat !
Salutare
am nevoie de intaritura de plastic de sub bara din fata pentru un V40 2003. Un pret?
Salut ! Serie sasiu te rog ! Nu sunt sigur daca difera cea de diesel fata de cea pe benzina, asa ca e cel mai bine sa mergem pe VIN... Multumesc !
Domnu Alex cat costa un kit ambreaj pentru volvo v40 an 1999 70 kw,diesel.
YV1VW7313YF474961
Ar tb sa contina : disc + placa + rulment.
As vrea sa stiu pretul,marca,garantia oferita(daca e) si timpul de livrare.
Multam
Iti pot aduce dar pretul este mai mare decat la Augsburg Militari... Iti recomand sa mergi cu incredere la ei sau la ASPAD, au preturi mult mai ok decat mine si le au si pe stoc. ! Eu tot de-acolo mi le-am luat !
Buna ziua.Varog sa-mi spuneti daca gasesc la dvs.un burduf pt.planetara la un Volvo v50,2.oD,100kw,2007,si un pret.
VIN YV1MW755172322714.Va multumesc
Salut !
Nu ai specificat daca inspre cutie sau inspre roata, si ce tip de cutie de viteze ai !
Kitul complet ar fi VOLVO 31256022 - 400RON, livrabil a doua zi pt. cutie MMT6 in 6 trepte, manuala.
Pe aftermarket ar fi de la SKF VKJP 1048, pentru Ford Focus II, dar din pacate la mine apare ca nelivrabil
Toate bune !
Imi cer scuze,este vorba de cel de la roata,cutie viteze manuala in 6 trepte.
Mda... din pacate nu te pot ajuta decat pe original cu setul complet interior-exterior... :( Eventual dau o intrebare la furnizor sa vad daca se poate "sparge" codul ala in doua separate.... Asa am patit la un XC90, dupa ce-am dat comanda de set complet, mi-a zis ca de fapt sunt doua coduri separate, si adunate ieseau ma scump decat i-am zis clientului, dar avansul era deja dat de client si nu puteam sa-i modific pretul, asa ca am scos eu bani din buzunar ;D . N-as vrea sa repet experienta...
