DETONATOR
    844
27 Good
About DETONATOR
    Senior
  • Birthday 02/02/1979
  • Locatie Bucuresti
  • Auto VOLVO S60 D5 2005
  • Fabricatie 2005
  1. Salut ! Ai idee pot schimba scaunele la un xc 70 an 2003 (nu sunt incalzite si nici electrice )cu unele incalzite si electrice si sa mi si functioneze ? Din cate am vazut te pricepi si as vrea sa ma ajuti daca poti . Multumesc .
  2. 0726476990.  Ajuta ma sa mi schimb limba meniului din suedeza in engleza pt volvo.  Ms
  3. La multi ani Bogdane (DETONATOR)!
    Multumesc mult de urari! P.S:Scuze ca nu prea mai am timp sa intru pe forum!
  4. Se poate?
    Ceasurile trebuie sa fie maxim din 98.Adica identic cu cel care a fost pe masina doar km trebuie sa fie electronic. Imi pare rau ca am mai avut unul din asta si a mers la gunoi din lipsa de spatiu de depozitarea Cam mici pozele dar cam asa trebuie sa fie.Unul electronic si unu mecanic
  5. Navi cu Touchscreen;)
    Exact. Sunt curios cu se aude asta mai nou ca ala al meu stiu cum se auzea Sau daca ai RTI de fabrica scoti monitorul cu ajutorul RTI si te legi la cablu dintre monitorul rti si unitatea din portbagaj pe firul de semnal video prin releu ceva ca vor fi 2 semnale video pe acelasi fir.Trebuie sa tai semnalul de la rti inainte de a veni cu semnal de la bluepower
  6. La multi ani Bogdan (DETONATOR)!
    Multumesc!
  7. Ajutor,ajutor,nu stiu ce tija la motor!
    Cred ca vorbeste despre tija de la swirl.Aia e problema comuna la 2.4 diesel dupa 2005
  8. La multi ani Bogdan (DETONATOR)!
    Multumesc si sa auzim numai de bine! P.S:A mai trecut un an!
  9. Erori Volvo S60 D5 163 CP 2002
    Inseamna ca ai coduri de eroare pe unitatile respective.Masina ta trebuie sa vada o diagnoza serioasa cu Dice.
  10. Montare xenon Volvo V50
    Putin dai si nu merge bine! Mai pui mult peste putin si nu ai probleme! Tu stii bine cat am cautat ceva sa-mi fie pe plac!
  11. Montare xenon Volvo V50
    Am montat eu pe V50 2012 si pe S40 2004,2005 si nu am avut probleme asa ca mergi pe xenon.Pe v50 2012 am pus un kit care merge pe S60 dupa 2005 fara modificari si fara erori,e mai scump dar asta este.Pe S60 nu merge mai nimic din comertul nostru socialist,nici macar cele originale,ma refer direct plug&play fara relee si alte cabluri.
  12. Montare xenon Volvo V50
    Hai ca nu e chiar asa! Depinde ce xenon pui! Cu DSP-uri de la Fuqiang merg sigur si cu alea de 55W(stie Bogdan),fara problema
  13. problema electrica grava
    Verifica siguranta 25 pe laterala bordului,cum deschizi portiera,este un capac acolo.La masina cu volan pe partea stg este in stg la cea cu volan pe dr poate este pe dr. Daca nu este arsa 25 ai o problema mare,e posibil sa fie arsa o siguranta mare de la motor.Sub blocul de sigurante de la motor mai sunt niste sigurante de putere de 60A.
  14. up-grade incalzire in scaune
    Am gasit parca asta este http://www.conexelec...s.php?id=129305 poti cauta alt termostat electronic cu senzor NTC de 12 v si merge foarte bine,asta este pana la 30 grade max dar din cate imi aduc aminte incingea rau trebuie bagat intr-o cutie ca vine fara,eu am gasit niste cutii de la niste componente de camion si a fost ok spor la treaba
  15. up-grade incalzire in scaune
    Salut.Sunt de cumparat pe la magazine de electronica niste montaje o mica automatizare la care trebuie sa legi senzorul care il ai in scaun si rezistentele din scaune pe urma se regleaza montajul respectiv pe cat de tare vrei sa te incinga,cand ajunge scaunul la temp dorita se decupleaza cand se raceste se cupleaza iar si tot asa Din pacate nu mai stiu de unde am cumparat cred ca magazinul este Connex electrinic in Bucuresti.Daca am timp ma uit si revin Vezi ca au site te poti uita si tu
